yucaijing2004 2008-12-09 16:13:19 | 河北省 其他專業(yè) | 910查看 11回答
什么樣的梁是框架梁,什么樣的梁定義成非框架梁h
在框架結(jié)構(gòu)里,主次梁結(jié)構(gòu),標有LL的梁應(yīng)定義成框架梁還是非框架梁
(11)
已采納以柱為支座的梁是框架梁 而非框架梁 是以梁為支座的
2008-12-09 16:15:43
以柱支座的為框架梁否則為非框架梁,LL就屬于非框架梁
2008-12-09 16:16:37
在框架結(jié)構(gòu)里,主次梁結(jié)構(gòu),標有LL的梁應(yīng)該輸入連梁,是要在門窗等構(gòu)件中的連梁來新建和繪制構(gòu)件的,而不能定義為框架梁或者非框架梁的!
2008-12-09 16:16:42
以柱為支座的為框架梁否則為非框架梁
2008-12-09 16:41:20
圖紙上標注為框架梁的就是框架梁,我們沒有資格說哪個是框架梁哪個非框架梁,我們說的不算,真正算得就是設(shè)計單位,設(shè)計單位在設(shè)計圖紙的時候已經(jīng)把受力分析等都研究好了之后,然后設(shè)計出那個梁受力,那個梁不受力,同時配出相應(yīng)的鋼筋直徑。所以圖紙上出現(xiàn)了,類似 KL L這種字母,否則的話,都叫L你自己辨認去吧。所以依照設(shè)計圖紙就對了。
2008-12-09 16:52:25
在框架結(jié)構(gòu)里,主次梁結(jié)構(gòu),標有LL的梁應(yīng)定義成非框架梁,標有KL的梁應(yīng)定義成框架梁,在工程設(shè)計時一般已作界定,你可以按圖紙進行輸入即可
2008-12-09 16:59:42
還有一點有三根梁以上相連的 梁也可算框架梁
2008-12-09 17:49:35
梁前面帶k的就是框架梁。 帶L的就是非框架梁
2008-12-09 21:57:18
以砼柱為支撐的并同柱聯(lián)在一起的,形成一個門型的梁,就是框架梁。以梁為支點的梁如LL、L梁等為單梁或聯(lián)系梁。標有LL的梁應(yīng)定義成非框架梁。
2008-12-09 17:15:48
只要你定義LL軟件會自動拾別是框架梁還是非框架梁,LL是非框架梁
2008-12-09 17:22:20
框架結(jié)構(gòu)中,以框架柱為支承的梁就是框梁,否則為非框架梁。
2008-12-09 17:24:43
