·············· 2021-02-26 11:25:08 | 廣東省 安裝公路預(yù)算施工結(jié)算 | 1191查看 5回答
路燈遷改問題
先把整條路的路燈
集體向右移動5米。
那么原來電纜如何處理。
需要重新敷設(shè)電纜嗎
可以抽出來利舊敷設(shè),也可以新敷設(shè)新電纜,原電纜不動,還是看情況。但是一般情況都是新作
2021-02-26 11:37:08
需要重新敷設(shè)電纜,電纜不能埋在路下面
2021-02-26 11:27:56
肯定要重新該線路走線的,這是整條路的路燈。
2021-02-26 11:29:13
路燈遷改 可以計算拆除和安裝的工程量,包括電纜計算拆除和重新敷設(shè)的工程量 。
2021-02-26 11:38:03
路燈遷改問題
答:重新敷設(shè)保護管,重新穿電纜線
2021-02-26 14:10:31
