123456 2021-02-26 10:27:44 | 河北省 安裝 | 4026查看 5回答
埋地管道做特加強級六油兩布外防腐層。是刷六遍油嗎?
埋地管道做特加強級六油兩布外防腐層。是刷六遍油嗎?應該套什么定額呢
已采納埋地管道做特加強級六油兩布外防腐層,是刷兩道底油,兩道面漆。兩布就是用油浸透油,纏繞到管道上即兩布兩油。干纏布上刷油是不符合施工規范的。
2021-02-26 10:31:32
答:是的,分開計算刷油和防腐布的定額子目
2021-02-26 10:28:50
套管道特加強防腐定額。陜西定額里特加強防腐包括5遍漆,你查看一下當地定額章說明,如何陜西定額相同,在增加一遍漆即可。
首次提交 2021-02-26 10:36:52 最近修改2021-02-26 10:36:53 (修改過1次)
是的,刷六遍油
2021-02-26 10:38:16
是的,可以套用防腐工程中的刷底漆和每增減的定額子目,油漆種類不同,可以用調整主材及價格的方法處理.
2021-02-26 19:40:24
