. 2021-02-26 09:44:43 | 山東省 安裝 | 739查看 2回答
老師們,防雷接地問題
老師們,利用金屬屋面做接閃帶套用什么定額,套避雷網沿折板支架合適嗎,還是說不需要套定額,煩請老師解答一下,還有防雷接地學習視頻,麻煩老師們給發下,156234755@qq.com,謝謝老師。
首先要確定這個項目是金屬屋面嗎?現在金屬屋面的一般比較少,只是說明里這么寫的,還需要考慮實際,如果屋面是金屬的類似彩鋼頂等等什么的套這個合適,如果就是普通上人屋面,一般都是混凝土支墩那個定額更合適
2021-02-26 09:57:29
答:這個計算焊接就好了,因為金屬屋面是鋼結構施工的,不單獨計算防雷的費用
2021-02-26 09:55:55
