一頭毛毛 2021-02-26 08:13:05 | 陜西省 土建 | 2388查看 4回答
陜西定額超高施工增加費
超高施工增加費計算規則:單層超過20m,多層超過6層計取超高費。但是陜西定額說明中只說建筑物檐高20m(6層)以上,未說單層多層。請問陜西定額超高施工增加費不需要考慮單層多層嗎?
陜西定額說明中只說建筑物檐高20m(6層)以上,未說單層多層。這兩個條件 只要滿足其中一個條件 就需要計算 超高施工增加費的 。
2021-02-26 08:22:30
陜西定額說明,建筑物檐高20m就包括單層和多層。
意思是:1、單層檐高超過20m計取超高費。
2、多層檐高超過20m或超過6層,滿足一個條件就應計取超高費。
2021-02-26 08:44:34
滿足以下條件之一者計取超高費:
單層檐高超過20m。
多層超過6層。
多層檐高超過20m。
2021-02-26 11:05:13
你好,如果你是陜西的工程的話,那么你這個使用陜西定額的計算規則即可。陜西這個是按照兩個標準,只要檐高或者層數達到20米或者6層以上,那么這個就是可以計算超高費用的。(所以不需要在意單層或者多層的)
首次提交 2021-02-26 23:49:34 最近修改2021-02-26 23:49:34 (修改過1次)
