曉 2021-02-25 18:34:30 | 陜西省 市政 | 984查看 6回答
請教各位老師,市政招標控制價時,可不可以直接用設計圖工程量?
(6)
問題:請教各位老師,市政招標控制價時,可不可以直接用設計圖工程量?
答:做招標控制價時部分工程量可以用設計圖工程量,比如土方等,其他工程量不一定準確,需要核算。
2021-02-26 11:10:35
一般設計圖工程量是不準確的
2021-02-25 20:45:09
你好,這個是可以使用的,但是最好是自己計算哈,這樣更準確些。
2021-02-26 00:05:45
要以設計和工程量清單計價規范為依據編制招標控制價。
2021-02-26 08:50:41
設計不負責工程量準確性,自行核算
2021-02-26 09:25:29
答:需要核算確認設計圖示是否正確的
2021-02-26 11:01:03
