君兒 2021-02-25 16:22:38 | 河北省 土建施工土建算量GCL2013 | 645查看 3回答
河北定額中加氣塊子目中,標準磚的含量是不是和層高有關
加氣塊子目中,標準磚的含量 和層高有無關 。
2021-02-25 16:23:55
實際砌筑有一定關系(層高與砌塊的高度,整層數或不整層數),但對于定額的含量無關啦,多少層高都是這些啦
2021-02-25 16:43:43
河北定額中加氣塊子目中,標準磚的含量是綜合測算得出的,和層高無關.
2021-02-26 07:45:06
2021-02-25 16:47:39 補充如果層高按2.6m考慮,標準磚砌筑0.3m考慮,那標準磚的含量0.3/2.6=0.11左右,但是定額中的含量大概是0.045,是不是我計算的不對?
樁基礎工程說明中試樁和錨樁的有關定額子目乘以系數2。是不是試樁和錨樁的有關定額子目都要乘以系數2。如打樁;入巖增加費;鋼筋籠的制作,運輸;鋼筋混凝土等等像這些有關定額子目是不是都要乘以系數2呢?
河北12定額垂直運輸的定額說明中寫到:本章按照混凝土全部泵送編制的,請問這句話的意思是不是混凝土定額子目中有泵送的施工機械?就不用再把泵送費加到材料費中了?
河北12定額中說計算對拉螺栓的時候,需要扣除模板中鐵件含量,像是梁和柱里邊沒有鐵
河北12定額中說計算對拉螺栓的時候,需要扣除模板中鐵件含量,像是梁和柱里邊沒有鐵件,是不是就不用扣除了?里邊那個鐵釘是什么,就是平常用的釘子嗎?
