細(xì)雨 2008-12-09 11:12:05 | 北京市 其他專業(yè) | 2395查看 12回答
外墻51工程做法: 1、涂料飾面 2、抹3~5
外墻51工程做法: 1、涂料飾面 2、抹3~5厚聚合物砂漿中間壓入一層耐堿玻纖網(wǎng)格布 3、聚合物砂漿粘貼d厚雙面帶小凹槽聚苯板 4、1:3水泥砂漿找平(墻體不平時用) 5、基層墻面刷界面劑問題補(bǔ)充:1、混凝土外墻用的是大鋼模,是否還需1:3水泥砂漿找平? 2、保溫定額子目中含水泥、砂子防裂劑等是否就是聚合物砂漿?
(12)
已采納1.1:3水泥砂漿找平(墻體不平時用)套墻面抹灰定額. 2.抹3~5厚聚合物砂漿中間壓入一層耐堿玻纖網(wǎng)格布、聚合物砂漿粘貼d厚雙面帶小凹槽聚苯板,套墻面保溫定額. 3.涂料飾面,套外墻涂料定額.
2008-12-09 11:15:05
先套一遍界面處理劑,然后套水泥砂漿,再套墻面聚苯板保溫,再套抗裂砂漿,再套涂料飾面
2008-12-09 11:18:11
我就得套兩遍3-4外墻抹灰,再套4-58外墻保溫,再套相應(yīng)的涂料面層就行了。耐堿玻纖網(wǎng)格布在保溫里有了。或者套一邊3-4套一邊3-24.
2008-12-09 11:23:54
主要是聚合物砂漿你可以借用05修繕定額抹聚合物砂漿子目
2008-12-09 11:24:13
套定額的順序:1.抹界面處理劑 2.水泥砂漿找平層,《雖說是(墻體不平時用)但要套整個的面積量,因為施工時必須全面找平不然下道工序無法施工。》3.墻面聚苯板保溫 4.抹抗裂砂漿 5.涂料飾面
2008-12-09 11:38:27
1、涂料飾面,套用刷外墻涂料定額。 2、抹3~5厚聚合物砂漿中間壓入一層耐堿玻纖網(wǎng)格布,聚合物砂漿粘貼d厚雙面帶小凹槽聚苯板,套用外墻聚苯板保溫定額。 3、1:3水泥砂漿找平(墻體不平時用),套用墻面水泥漿找平定額。 4、基層墻面刷界面劑,套用墻面界面劑定額。
2008-12-09 11:39:23
1.套涂料面層 2.套膩子 3.抹聚合物砂漿 4.界面網(wǎng)格布點 5.水泥砂漿找平 6.界面處理劑
2008-12-09 11:56:46
1.套涂料面層 具體看那種材料 2.可以套中層 3.底層 4.耐堿玻纖網(wǎng)格布 5.聚苯板 6.水泥砂漿找平 7.界面處理劑
2008-12-09 12:04:00
可根據(jù)現(xiàn)場情況及定額相關(guān)子目和施工內(nèi)容按以下方面選擇:1.抹界面處理劑 ;2.水泥砂漿找平層(毛墻或墻面不平時)按整個的面積量;3.粘貼墻面聚苯板 4.抹聚合物砂漿(增網(wǎng)格布); 5.涂料飾面;6.外墻裝飾腳手架;7.裝飾工程垂直運輸(單獨施工時計取)。
2008-12-09 12:35:09
一:“4、1:3水泥砂漿找平(墻體不平時用) 5、基層墻面刷界面劑”套一個底層抹灰。 二:“2、抹3~5厚聚合物砂漿中間壓入一層耐堿玻纖網(wǎng)格布 3、聚合物砂漿粘貼d厚雙面帶小凹槽聚苯板”套一個有關(guān)保溫的定額子目,材料為聚苯板,如果沒有這種材料,則換材料。 三:“1、涂料飾面”套一個定額,套相關(guān)涂料定額。 總共套三次定額,如果材料不同,則可以換算。
2008-12-09 13:26:50
應(yīng)該套北京市建筑工程預(yù)算定額(2001)裝飾項中的3-4 ,3-24,4-58,并把對應(yīng)的材料予以換算。
2008-12-09 13:47:10
你說的這個做法主要要套用以下內(nèi)容的定額: 1、先套一遍界面處理劑,這要補(bǔ)充個子目,根據(jù)市場定價, 2、套水泥砂漿, 3、套墻面聚苯板保溫, 4、再套抗裂砂漿,耐堿玻纖網(wǎng)格布,這也是補(bǔ)充子目,根據(jù)市場定價, 5、再套涂料飾面
2008-12-09 14:02:18
