shuyi1206 2008-12-09 10:49:06 | 山東省 土建算量GCL2013 | 438查看 3回答
8.0定義構(gòu)件,構(gòu)件做法中,如何更改與定額項(xiàng)目不同
8.0定義構(gòu)件,構(gòu)件做法中,如何更改與定額項(xiàng)目不同的砼的標(biāo)號(hào)。如果只定義構(gòu)件屬性,而不設(shè)置構(gòu)件做法,在匯總計(jì)算中,就沒有任河數(shù)據(jù)出現(xiàn)?問題補(bǔ)充:在基礎(chǔ)中沒有設(shè)置標(biāo)號(hào)的選項(xiàng);在梁中雖然有設(shè)置選項(xiàng),但是只是默認(rèn)的C20,沒有辦法更改?謝謝大家!
已采納如果不設(shè)置構(gòu)件做法的時(shí)候,也能在繪圖輸入工程量報(bào)表里看見繪圖的構(gòu)件啊,只是在子目匯總表那不顯示子目和數(shù)據(jù)的,如果你套了做法在子目匯總表那可以顯示所套的定額子目,和數(shù)量,可以直接導(dǎo)入到計(jì)價(jià)里面,在計(jì)價(jià)里就不用套定額了,同標(biāo)號(hào)的修改可以點(diǎn)右鍵或工具條上的標(biāo)準(zhǔn)換算,進(jìn)行砼標(biāo)號(hào)的換算啊
2008-12-09 10:55:11
砼標(biāo)號(hào)與定額不同時(shí),點(diǎn)“換算—標(biāo)準(zhǔn)換算”,換算就可以了。 如果只定義構(gòu)件屬性,而不設(shè)置構(gòu)件做法,匯總計(jì)算后,報(bào)表中就看不到工程量,但可以在繪圖輸入中查看樓層構(gòu)件工程量。
2008-12-09 10:58:09
答;你可以利用“定義構(gòu)件”或者“構(gòu)件管理”中選擇某一構(gòu)件后,利用“換算”菜單下的“標(biāo)準(zhǔn)換算”在對(duì)話框中選需要的砼標(biāo)號(hào),點(diǎn)擊確定即可,這是單構(gòu)件的換算。 第二,你也可以利用“樓層換算”。 操作方法,你把工程概況中“樓層管理”下的砼標(biāo)號(hào)設(shè)置為圖紙上給的砼標(biāo)號(hào)后,在繪圖輸入中,點(diǎn)擊“樓層”菜單下的“樓層換算”,選擇需要換算樓層,點(diǎn)擊確定即可。如下圖:
2008-12-09 11:13:53
