ZYJ 2021-02-25 10:26:41 | 陜西省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 674查看 3回答
有同名稱梁,但是使用同名稱梁無法識別到,我可以鏡像或者復制這些同名稱梁到指定位置
2021-02-25 10:28:03 補充
可以鏡像或者復制梁到另一側嗎?會對鋼筋量是否有影響?
如果完全一樣,是可以鏡像或者復制這些同名稱梁到指定位置
2021-02-25 10:28:57
您好,可以試試梁跨數據復制
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-02-25 10:29:34
使用【應用到同名稱梁】功能應可以的,建議再試試看
2021-02-25 10:30:58
