我當然知道你很可愛 2021-02-25 09:59:00 | 北京市 安裝 | 2353查看 4回答
法蘭閥門
1、法蘭閥門,在套定額的時候,怎么確定我算的量它是否帶法蘭呢?圖例只告訴我們這是什么閥門啊。
2、螺紋閥門和法蘭閥門的劃分界限的規格型號是多少。
1、法蘭閥門,在套定額的時候,確定量是否帶法蘭需要看是什么工程套什么定額。工業 管道工程中的閥門是不帶法蘭的,給排水 工程中的閥門是帶法蘭的
2、一般DN50以下 的管道用螺紋閥門,50以上的管道用法蘭閥門,規格型號是由設計決定 的
2021-02-25 10:06:05
1、一般圖紙設計說明會說;
2、一般給水螺紋跟法蘭是小于等于DN50一下是螺紋,大于50是法蘭
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的。
2021-02-25 10:01:47
1、現在的閥門一般都自帶法蘭,一個閥門要配2片法蘭。
2、閥門用哪種要看設計怎么設計的,沒有具體的劃分界限。
2021-02-25 10:05:19
如果圖紙沒有明確,可以根據管道的方式來判斷,一般螺紋連接的管道采用螺紋閥,焊接的管道采用法蘭閥,與設備連接的閥門也采用法蘭閥
2021-02-25 10:06:57
