gl41137600 2008-12-08 22:04:24 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 822查看 9回答
在計(jì)算樓梯休息平臺(tái)的時(shí)候,我發(fā)現(xiàn)單構(gòu)件中也有板,不
在計(jì)算樓梯休息平臺(tái)的時(shí)候,我發(fā)現(xiàn)單構(gòu)件中也有板,不知道用那種更合理?望指教。問(wèn)題補(bǔ)充:是不是在單構(gòu)件中繪制休息平臺(tái),就是選擇圖集里面的板然后修改啊?
(9)
已采納如果是算鋼筋的話 你可以用板構(gòu)件來(lái)部鋼筋 這樣子算出來(lái)的兩會(huì)比較準(zhǔn)確 如有些休息平臺(tái)時(shí)雙層雙向鋼筋的 你在但構(gòu)建里面就不好弄 就要用到板來(lái)布置
2008-12-08 22:49:07
我認(rèn)為在現(xiàn)澆板中新建板,配筋按板的配筋分別布置受力筋
2008-12-09 16:35:09
個(gè)人任為可以在單構(gòu)件中輸入。要不然在搗入圖形中時(shí)還要把刪了才行。
2008-12-08 22:09:58
在單構(gòu)件中建立樓梯是,不是要通過(guò)參數(shù)輸入么,在那里選擇平臺(tái)板,但是樓層中的板還是要單輸入。
2008-12-08 22:12:14
軟件中參數(shù)輸入里有樓梯的平臺(tái),可以直接選擇應(yīng)用
2008-12-08 22:19:14
兩種方法都可以算鋼筋,就看怎么樣方便: 1.軟件中參數(shù)輸入里有樓梯的平臺(tái),可以直接選擇應(yīng)用。 2.你也可以用板構(gòu)件來(lái)布鋼筋,如有些休息平臺(tái)是雙層雙向鋼筋的 ,你在單構(gòu)件里面就不好弄,用板來(lái)布置會(huì)更方便些。
2008-12-09 08:15:01
休息平臺(tái)應(yīng)按樓梯計(jì)算
2008-12-09 08:33:24
答;對(duì)于樓梯的休息平臺(tái)你可以利用繪圖構(gòu)件中的板構(gòu)件代替計(jì)算,即利用軟件中的板繪制休息平后,利用軟件中的“板受力鋼筋”中的面筋繪制受力鋼筋,利用板負(fù)筋處理休息平臺(tái)的扣筋,你也可以直接利用“單構(gòu)件輸入”處理休息平臺(tái)的鋼筋。
2008-12-09 08:50:16
樓梯連同休息普通的鋼筋計(jì)算都在單構(gòu)件中處理,選擇圖集中結(jié)構(gòu)與實(shí)際相同的樓梯類型,修改圖中相關(guān)尺寸及鋼筋信息即可。若為單獨(dú)的休息平臺(tái)板,就可以按照板來(lái)建立構(gòu)件和布置鋼筋。
2008-12-09 08:58:09
