mia 2021-02-23 21:52:28 | 廣東省 土建概算預算 | 2122查看 1回答
墻面涂膜防水和墻面抹灰面積計算
二層層高3.6米,說明中提到陽臺、走廊、衛生間建筑層地面標高都比樓面低,在計算這些區域的墻面涂膜防水面積時,涂膜高度應如何確定?是層高+低于樓面的高度嗎?
同上,在計算內墻墻面抹灰的面積時,這些區域的抹灰高度如何確定?是(層高+低于樓面的高度-天棚厚度)嗎?如果有做樓地面裝修,是否還需要減去樓地面找平層和面層的厚度?
按墻面的抹灰面積計算防水等工程量,板面的高低可以不去理會它,例如本層低40,相應的頂部也是要低40計算。
2021-02-23 21:56:42
