331200153qq 2008-12-08 14:34:23 | 四川省 其他專業(yè) | 1306查看 12回答
板中什么情況下才有馬凳鋼筋???%
板中什么情況下才有馬凳鋼筋???
(12)
已采納什么情況下板內(nèi)需設(shè)置馬鐙筋? 馬凳筋的作用主要是起支撐作用.所以只有板筋存在面筋的時候才設(shè)置.也就是在板中有 1、雙層雙向<有面筋和底筋>. 2、單層雙向帶負(fù)筋<底筋為雙向.四周有負(fù)筋.不過這種情況一般很少有設(shè)置馬凳筋.你看當(dāng)?shù)氐氖┕すに嚩ò?. 3、單層雙向帶負(fù)筋和溫度筋 這幾種情況1和3都要設(shè)置。第2種就看你當(dāng)?shù)氐氖┕すに噥矶恕?/div>
2008-12-08 14:48:38
雙層雙向的!要看下施工組織和施工方案!或設(shè)計(jì)說明!2008-12-08 21:07:30
板是雙層雙向布筋時才會有馬凳筋2008-12-08 21:45:44
這要看設(shè)計(jì)情況,一般是雙層配筋時有馬凳筋,它用于支撐板面受力筋的。2008-12-14 18:46:34
受益匪淺 謝謝2008-12-12 18:41:45
板有雙向、雙層受力筋或板厚超過120mm時負(fù)筋上,在這兩種情況下就應(yīng)該設(shè)置馬凳鋼筋,請參閱下圖進(jìn)行理解、操作:2008-12-08 14:40:59
LSs說的很好很清楚了.2008-12-08 14:42:26
板中什么情況下才有馬凳鋼筋??? 答:一般板中設(shè)計(jì)雙層鋼筋、或板底為受力筋面層為負(fù)筋下才會用馬凳筋。2008-12-08 14:42:38
板中的鋼筋是雙層雙向時才有馬鐙鋼筋2008-12-08 15:35:18
一般是雙層雙向鋼筋時,懸挑板是鋼筋在上不受力時,統(tǒng)一設(shè)置馬凳筋。2008-12-08 15:46:10
板中采用雙層鋼筋(底筋和面筋、或溫度鋼筋)或有板負(fù)筋時,要設(shè)馬凳鋼筋。2008-12-08 16:43:43
板中一般是布置雙向雙層的鋼筋時才會有馬鐙筋的,再說布置負(fù)筋時一般也是有馬鐙筋的!2008-12-08 14:47:12
