小陸 2008-12-08 14:27:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 331查看 6回答
算量2008里面陽臺代碼找不到?2
問題補充:2008中組合了陽臺后要套做法找不到陽臺上構件的代碼?
(6)
已采納GCL2008中的陽臺為組合構件,陽臺中的被組合構件(如梯段、休息平臺、欄桿等)的工程量代碼分別在各自的構件中,所以應該分別在各自的構件中進行套做法。
2008-12-08 19:02:20
算量2008里面陽臺是個組合構件,所以應該分別在各自的構件中進行套做法。
2008-12-12 21:04:35
2008-12-11 21:19:27
答:陽臺為組合構件,需要使用“新建組合構件”功能來新建。
2008-12-08 14:33:25
算量2008里面陽臺是個組合構件,你是需要先新建和繪制陽臺梁、板和欄板等構件的,然后選擇陽臺--點擊組合命令--拉框選擇陽臺梁、板和欄板等構件--確定即可!
2008-12-08 14:50:02
2008中組合了陽臺后要套做法找不到陽臺上構件的代碼? 陽臺上構件的代碼在構件組合前就套上的。
2008-12-08 15:38:00
