cyh2003 2008-12-08 14:05:40 | 北京市 其他專業 | 983查看 6回答
20的電動兩通閥套用哪個定額子目啊?絲接的,定額上沒有,說明里只有法蘭的。o
None
(6)
已采納電動兩通閥的安裝方式和普通的絲扣閥門是一樣的,直接借用相同口徑的螺紋閥門安裝定額就可以了,當然要把主材換過來,電動兩通閥的價格是比較貴的
2008-12-08 16:23:35
套螺紋連接的相應直徑的閥門
2008-12-08 14:09:46
你可以套閥門絲接的相應項目,然后把主材替換了
2008-12-08 14:17:56
套相同口徑的螺紋連接閥門就行。
2008-12-08 14:20:08
如果是工業項目你應該套第六冊相應定額,如果電動的定額里沒有絲接的,你可以在絲接的定額里找個相應的,如果是用在生活上的閥門,你可以套第八冊相應的絲接閥門.
2008-12-08 14:26:21
直接套相應直徑的閥門,換主材就行了。
2008-12-08 16:31:10
