青青 2021-02-22 14:25:27 | 甘肅省 機(jī)電招投標(biāo)預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 6514查看 1回答
投標(biāo)文件需要XML格式的預(yù)算,請(qǐng)問(wèn)如何導(dǎo)出
方法:選中項(xiàng)目名稱(chēng)---點(diǎn)擊上方的【電子標(biāo)】界面---點(diǎn)擊工具欄生成招標(biāo)/投標(biāo)書(shū)---提示項(xiàng)目自檢點(diǎn)確定---選擇導(dǎo)出位置---點(diǎn)確定即可。如圖:
場(chǎng)景:點(diǎn)擊生成投標(biāo)書(shū)后會(huì)提示進(jìn)行招標(biāo)書(shū)/投標(biāo)書(shū)自檢,可檢查工程中是否有編碼單位不一致、綜合單價(jià)不一致等,檢查完成后有問(wèn)題的地方可點(diǎn)擊備注進(jìn)行查看或者調(diào)整,然后點(diǎn)擊取消,選擇導(dǎo)出位置即可。如圖:
備注:
1.不同省份、不同地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)接口的工程,所生成的電子標(biāo)的后綴格式各不相同。如:xml、YDB、HBZB、LNZBX、gczj、COS等等。
2.招標(biāo)工程需要導(dǎo)出招標(biāo)控制價(jià)時(shí),可在電子標(biāo)里給工程量清單和招標(biāo)控制價(jià)同時(shí)打鉤。
3.湖北除了宜昌地區(qū),別的地區(qū)房屋修繕或者管廊維護(hù)房修或者管廊維護(hù)工程新版本是可以做但是需要招標(biāo)方生成電子標(biāo)調(diào)整。
2021-02-22 14:26:41
關(guān)于電子招標(biāo)文件導(dǎo)入的問(wèn)題
你好,請(qǐng)問(wèn)如果下載的招標(biāo)文件是PDF或者word格式,如何轉(zhuǎn)換成XML格式導(dǎo)入?是否能將word或者PDF直接導(dǎo)入?
如何在廣聯(lián)達(dá)軟件中編輯頁(yè)腳頁(yè)碼!比如說(shuō):我做的預(yù)算頁(yè)腳頁(yè)碼和我做的文件頁(yè)碼匹配?
