小黃想吃麥當勞 2021-02-21 18:20:30 | 廣東省 計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1342查看 2回答
定額含量換算
在地面磚中把600*600地磚換算成800*800,定額含量我師傅說不用換含量。不太懂為什么?尺寸變了面積不是也變化了嗎?為什么不用換含量呢??請各位老師說詳細一點
地磚按塊要改含量。按面積則不用改。
2021-02-21 18:29:26
含量就是單平米凈面積加上消耗量,比如單平米損耗5%,一平米的含量就是1.05,不管轉大小,單面積的損耗差別不大。如果精準來說,還是有差別的。知識忽略不計或難以測算
2021-02-22 10:06:03
