飄逸 2021-02-21 10:08:28 | 山東省 土建 | 501查看 6回答
一樣嗎?
同名稱的梁集中標(biāo)注一樣,原位標(biāo)注是否也一樣?
如果兩架梁名稱和集中標(biāo)注一樣,但是跨數(shù)不同, 在已有的跨數(shù)內(nèi)那么原位標(biāo)注是否還一樣?
(6)
你好:同一名稱梁,屬性完全相同,如果梁門窗和集中標(biāo)注一樣,跨數(shù)量不同,這是名稱不同的梁。
2021-02-21 10:10:33
同名稱的梁集中標(biāo)注一樣,原位標(biāo)注是否也一樣? ---一樣
如果兩架梁名稱和集中標(biāo)注一樣,但是跨數(shù)不同, 在已有的跨數(shù)內(nèi)那么原位標(biāo)注是否還一樣?---不一定。
2021-02-21 10:10:55
一樣
不應(yīng)一樣名稱,不符合平法規(guī)則
2021-02-21 10:11:50
跨數(shù)不同,結(jié)果是不一樣的。設(shè)計圖的問題,會審圖紙時提出,由設(shè)計員回答。
2021-02-21 10:12:32
一樣的
2021-02-21 10:39:52
答:一樣。
答:應(yīng)該修改梁的名稱,因為是不同的梁。
2021-02-23 23:35:16
