雷利亞多 2021-02-20 22:46:28 | 四川省 市政公路招投標預算市政算量GMA | 1194查看 2回答
四川15定額瀝青路面工程量計算方法問題
請問下瀝青路面工程量面積怎么計算?現在遇到一個項目,100多米長大概有3米的高差,個人理解用CAD圖勾畫的面積只是投影面積,應該還要計算上放坡。以前做項目的時候因為高差不大,沒有注意這個問題,都是CAD勾畫多少就是多少,這次測算以下發現有差異,請問一下正確的計算方法是什么,求解。 求大神幫助。謝謝
100多米長大概有3米的高差,也就是只有3%的坡度 是可以忽略量差的。當然 正確的計算方法是 計算斜面積 。
2021-02-21 07:35:28
四川15定額瀝青路面工程量計算方法問題
答:按照斜面的投影,不是水平投影 的
2021-02-21 09:16:35
