ht****@126.com 2008-12-08 08:10:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 708查看 7回答
我在設置板的時候設置的馬鐙筋,怎么計算結果中沒有馬鐙筋。
None
(7)
已采納匯總后 打開板 在板的屬性里有馬蹬筋。
2008-12-08 08:24:23
在設置板的時候設置的馬鐙筋,在板界面點馬蹬金。
2008-12-08 10:34:23
馬鐙筋1。要有負筋2。要檢查畫上的板是是否設置3。要計算后查看4。從板中查看馬鐙筋
2008-12-08 08:21:07
在設置板的時候設置的馬鐙筋,只有新建和繪制板,還要新建和繪制板的面筋才會有工程量的,因為馬鐙筋就是支撐板負筋的!
2008-12-08 08:23:50
我在設置板的時候設置的馬鐙筋,怎么計算結果中沒有馬鐙筋。 答:你只要在定義板構件時已設置了馬凳筋,你輸入了板底層受力筋和面層受力筋或負筋后軟件會自動計算馬凳鋼筋的,你要查看馬凳筋必須要先點擊編輯鋼筋然后再點擊板就能看到馬凳工程量了。
2008-12-08 08:27:00
1.你定義時得先選擇好馬凳筋的類型。 2.在定義板構件時已設置了馬凳筋后,你輸入了板底層受力筋和面層受力筋或負筋后軟件會自動計算馬凳鋼筋的。 3.你要查看馬凳筋必須要先點擊編輯鋼筋然后再點擊板就能看到馬凳工程量了。
2008-12-08 08:54:01
繪制板負筋或面筋后才會有馬凳鋼筋。
2008-12-08 16:02:06
