時(shí)光知微 2021-02-19 15:35:35 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 517查看 2回答
請(qǐng)問圖中反檐錨入板的鋼筋(箭頭2處)是多長(zhǎng)的?用廣聯(lián)達(dá)中自定義線這樣畫對(duì)嗎?
你好:編輯端頭連續(xù)繪制。伸入錨固長(zhǎng)度La
首次提交 2021-02-19 15:44:25 最近修改2021-02-19 15:44:26 (修改過1次)
按錨入板內(nèi)LA設(shè)置可以,彎折忽略
2021-02-19 15:37:31
板頂高于梁頂 設(shè)計(jì)給了補(bǔ)充部分的大樣
給定大樣中是開口箍筋插入梁內(nèi)laf請(qǐng)問用什么定義最好呢? 可以用自定義線,也可以用墻畫修改里面鋼筋 還有什么更好的辦法嗎?
請(qǐng)問像這樣的節(jié)點(diǎn)鋼筋怎么布置呢
請(qǐng)問欄板里的鋼筋A(yù)8-200在軟件里如何設(shè)置呢,有一部分是伸到板里的,我用自定義異性線從CAD中繪制截面畫的,鋼筋長(zhǎng)度沒法設(shè)置
1、圖中的板后澆帶鋼筋信息沒有說明是指同板的鋼筋嗎?2、自定義一個(gè)后澆帶對(duì)板后澆帶和梁后澆帶鋼筋信息輸入,繪制到軟件中后軟件會(huì)知道考慮計(jì)算的嗎?
