烏溜溜 2021-02-19 15:15:48 | 河北省 安裝預算 | 1213查看 7回答
分集水器的上這些閥門需要計算嗎?紅色圈出來的是什么閥
(7)
溫控器一個,溫控閥一個 你可以單算 也可以放在一體 黃色的應該是電線,不是水管 電動溫控閥
首次提交 2021-02-19 15:18:58 最近修改2021-02-19 15:18:58 (修改過1次)
分集水器的上這些閥門不需要計算,紅圈那個是溫度調(diào)節(jié)閥
首次提交 2021-02-19 15:16:35 最近修改2021-02-19 15:16:36 (修改過1次)
除集分水器上面的閥門,綠色的閥門都需要計算。畫圈的是溫度控制閥
2021-02-19 15:17:18
答:這個是需要單獨計算的
2021-02-19 15:18:42
主要看訂貨是不是成套的,一般是要計算的
2021-02-19 15:23:16
如果 是預算應該算入的,如果是結算看下現(xiàn)場安裝就計算,沒安就不算
2021-02-19 15:24:25
分集水器的上這些閥門需要計算
紅色圈出來的是溫控閥
2021-02-19 16:37:57
