秋心 2021-02-19 14:54:52 | 河北省 土建預算施工結算土建計量GTJ | 2317查看 9回答
梁的標高顯示為-0.6是指層定標高-0.6還是指梁的頂標高就是-0.6?
在軟件中輸入時,是輸入層頂標高-0.6還是直接輸入-0.6?
2021-02-19 15:03:08 補充
(9)
看怎樣標的,如果標的是三角形式(倒的小三角旗式的)就是梁頂標高-0.6
2021-02-19 14:57:38
頂標高
2021-02-19 14:55:26
頂標高-0.6,直接輸入-0.6
首次提交 2021-02-19 14:56:11 最近修改2021-02-19 14:56:12 (修改過1次)
-0.6
2021-02-19 14:56:12
梁的頂標高就是-0.6
2021-02-19 14:56:18
指梁的頂標高是-0.6.
2021-02-19 14:56:18
你好:直接輸入-0.6m
2021-02-19 14:58:57
截圖看看
2021-02-19 14:59:06
是層頂標高-0.60
2021-02-19 14:59:51
