jinzi 2021-02-18 21:22:35 | 山東省 土建土建計量GTJ | 756查看 5回答
這種承臺梁上面的梁如何布置
2021-02-18 21:24:36 補充
這種承臺梁上面的梁如何定義?特別是承臺梁上面的插筋如何定義?
2021-02-18 21:58:09
可以用基礎梁定義并繪圖 即可 。
2021-02-18 21:23:56
用基礎梁定義,錨固入承臺梁的鋼筋在屬性的其它鋼筋里編輯。
2021-02-18 21:25:08
可以用剪力墻繪制,軟件自動計算錨固,可以設置節點調整錨固長度
2021-02-18 21:28:01
先布置承臺,然后布置基礎梁,錨固深度可以直接在屬性修改,如果不能修改可以單構件計算
2021-02-19 08:24:02
