星月 2021-02-18 17:31:37 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 941查看 4回答
利用基礎鋼筋做接地位置與地下部分接地母線高差怎么考慮呢
利用基礎鋼筋做接地位置與地下部分接地母線高差怎么考慮呢?接地母線是設計繪制,基礎鋼筋計算規則是面積,兩者之間的高差是什么?量怎么計算?
2021-02-19 09:07:23 補充
接地母線一般是地面下多深呢?基礎鋼筋可以看結構圖,接地母線沒有高程呢
答:這個高差是需要計算接地母線的長度的
一般的基礎接地鋼筋放在筏板基礎內,接地引下線是需要與其可靠連接,所以這個高度是需要計算的
2021-02-19 09:32:34
兩者之間的高差是接地扁鋼,量按長度計算。
2021-02-18 17:35:43
引下線標高設置從承臺面到天面
接地母線就是按承臺面標高計算
望采納,謝謝
首次提交 2021-02-18 17:49:54 最近修改2021-02-18 17:49:54 (修改過1次)
利用基礎鋼筋做接地位置與地下部分接地母線高差 按照 基礎底 到主體結構頂部 標高差 計算 。
2021-02-18 18:15:52
