鯨魚 2021-02-18 17:21:51 | 河北省 安裝 | 511查看 5回答
圖一的地漏是多大是DN100還是DN50圖二的閥門是否需要另外計算價格比一般貴嗎
地漏DN50
應該是成套淋浴噴頭
2021-02-18 17:23:24
地漏5o,不用算閥,算一套淋浴器就行
2021-02-18 17:27:32
圖一的地漏是多大是DN100,圖二的閥門不需要另外計算那是成套淋浴器包含的。
2021-02-18 17:33:18
圖一的地漏是DN50
圖二的閥門是成套的就不需要計算價格
如是組裝的定額中包括了也不需要 計算
2021-02-18 17:47:18
答:一般的地漏除特殊說明之外,一般為50的
淋浴器混水閥門不單獨計算
2021-02-19 09:34:36
