今夜很冷 2008-12-07 17:00:01 | 重慶市 其他專業(yè) | 496查看 6回答
我用的是重慶99定額就是搞不懂老,不知道是否需要調(diào)
我用的是重慶99定額就是搞不懂老,不知道是否需要調(diào)整什么?
(6)
已采納各地的定額有不同的計算規(guī)則,我們這兒的模板就是按對應(yīng)的混凝土體積計算的,比如1m3梁的模板定額價是多少、1m3構(gòu)造柱的模板定額價是多少,按體積計算就可以啦。
2008-12-07 17:05:31
重慶99定額的計算規(guī)則的規(guī)定砼構(gòu)件的模板是按體積計算的,所以套定額時就按相應(yīng)構(gòu)件的砼來計算模板.
2008-12-07 19:31:27
不錯定額中是以混凝土的單位計算的,但其子目中模板的含量是按m2設(shè)定,是一個綜合值,即1m3混凝土所含的模板是占m2數(shù)量,所以你只要按混凝土的數(shù)量計算即可,想要模板的數(shù)量時,即混凝土的m3量乘上定額子目中模板的含量即可
2008-12-07 17:42:30
定額是通過不同構(gòu)件砼澆筑經(jīng)測算模板含量編制的,為了便于計算和定額的綜合表現(xiàn)形式,因此模板的含量是以澆筑砼的m3體現(xiàn)的。
2008-12-07 17:46:59
這個問題你得相信定額站,99以及現(xiàn)行的定額08定額攤銷的模板都是按不同構(gòu)件,比如有的構(gòu)件需要底模,有的又不需要,所以定額上每鐘構(gòu)件它都是綜合考慮的>見99部分說明 1.本分部模板是按不同構(gòu)件以組合鋼模板、復(fù)合木模板、木模板、定型鋼模板、長線臺鋼拉模、以及磚地模、砼地模、磚胎模編制的。實際使用模板不同時,不作調(diào)整。 2.模板工作內(nèi)容包括:清理、場內(nèi)運輸、安裝、刷隔離劑、維護(hù)、拆模、集中堆放、場外運輸。木模板還包括制作,預(yù)制構(gòu)件木模板包括刨光。組合鋼模板、復(fù)合木模板包括裝箱和回庫維修費用等。 3.長線臺砼地模項目適用于大型建設(shè)項目,在施工現(xiàn)場需設(shè)立的預(yù)制構(gòu)件長線臺砼地模。計算長線臺砼地模項目后,應(yīng)扣除預(yù)制構(gòu)件項目中的砼地模攤銷費。 4.煙囪、水塔及貯倉是按無井架鋼滑升模板施工編制的,并綜合了操作平臺。實際使用模板不同時,不作調(diào)整,且不再計算腳手架及豎井架。 5.鋼滑升模板項目,已包括煙囪筒身、牛腿、煙道口和水塔塔身、門窗洞口等的模板攤銷,不另計算。 6.提升模板使用的鋼爬桿,煙囪、水塔是按一次攤銷計算的;貯倉是按二次攤銷計算的。設(shè)計規(guī)定不同時,可以換算。如采用結(jié)構(gòu)主筋代替鋼爬桿時,應(yīng)扣除項目中鋼爬桿用量。
2008-12-07 18:08:13
木模板就是按體積計算的
2008-12-07 18:40:34
我想問一下,用99定額,遠(yuǎn)地施工增加費如何計取問題補(bǔ)充:老師,我用的是重慶99定額,請問有哪位知道遠(yuǎn)地施工增加費如何計取?
磚混結(jié)構(gòu)中240多空粘土磚墻套用什么清單和定額啊~用的是重慶的定額~
磚混結(jié)構(gòu)中240多空粘土磚墻套用什么清單和定額啊~用的是重慶的定額~我在用圖形算量做~但是不知道選什么~
不是說遠(yuǎn)距離施工在什么定額里面有規(guī)定嗎 好像說的是99定額 我做的暖通的 不知道怎么算遠(yuǎn)距離施工
