華美樂章 2021-02-18 13:01:08 | 山東省 土建 | 1067查看 2回答
梁和門窗重疊布置
提示窗c9與梁重疊,檢查標高都沒問題,而且與之對稱的c9也是正確的,找不到原因了,請賜教!
你好:如果標高沒有問題,可以忽略的。
2021-02-18 13:03:19
你把梁和連梁都顯示出來,這個位置是樓梯間,這塊如果有連梁,他的標高可能不是樓層標高,需要調整一下。
2021-02-18 13:08:51
