華美樂章 2021-02-17 20:56:44 | 山東省 土建計量GTJ | 1941查看 4回答
提示梁與門窗重疊問題
顯示此窗與梁重疊,我多次核實過,與上部連梁、下部過梁標高都沒問題,實在找不出原因了,請各位老師指教!
看一下梁高度?窗高度是不是大于層高了
如果大于了就是設計有問題,如果不大于就是你的窗標高設置有誤,選擇窗設置窗的頂標高為梁底標高
2021-02-17 21:28:51
標高無誤就是設計錯了
2021-02-17 20:59:35
你好:
2021-02-17 21:03:29
你輸入離地高度800是不是高了,窗上梁才400高,具體查看梁的高度
2021-02-17 21:09:12
