海門(mén)鋼筋 劉 2008-12-07 12:40:35 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 426查看 2回答
繪制異形柱柱翼標(biāo)高不一樣怎樣定理%
None
已采納可以按標(biāo)高分別定義柱子構(gòu)件處理.
2008-12-07 14:54:44
繪制異形柱柱的標(biāo)高不一樣,你可以先繪制,然后再選擇柱子后--點(diǎn)擊屬性--直接修改柱子的標(biāo)高和高度即可,如下圖
2008-12-07 17:45:17
識(shí)別柱表時(shí),標(biāo)高不一樣怎么辦?
在識(shí)別柱表時(shí),獨(dú)立基礎(chǔ)上的基頂柱標(biāo)高都不一樣,圖紙中只說(shuō)基頂,那么我在導(dǎo)入CAD圖時(shí)該怎么處理?
垟?shù)钠瘘c(diǎn)與終點(diǎn)其底標(biāo)高不一樣時(shí)怎么畫(huà).(比如樣在汽車(chē)坡道上
