cuifan0394 2008-12-07 09:22:49 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 769查看 7回答
市場(chǎng)價(jià)如何載入預(yù)算,差價(jià)如何定?%
下載的最新出場(chǎng)價(jià)如何進(jìn)入預(yù)算?進(jìn)入后材料價(jià)格是否于最新市場(chǎng)價(jià)樣同,載入后還需要調(diào)整嗎?如鋼材水泥價(jià)格?
(7)
在人材機(jī)匯總表里最下面的工具條里有一個(gè)是載入市場(chǎng)價(jià),找到你放的位置然后點(diǎn)載入,如果市場(chǎng)價(jià)里有鋼材的價(jià)格,則鋼材的價(jià)格就不用調(diào)整,其他材料你看一下哪個(gè)市場(chǎng)價(jià)里沒有的可以再調(diào)整一下,有了的就不用調(diào)整了
2008-12-07 09:52:15
下載的最新出場(chǎng)價(jià),你可以打開計(jì)價(jià)軟件后--點(diǎn)擊人材機(jī)--選擇載入--選擇下載后的市場(chǎng)價(jià)--確定即可,軟件會(huì)自動(dòng)調(diào)材差的,而對(duì)于已經(jīng)調(diào)過(guò)的材差,你還是可以按照普通的方法來(lái)修改市場(chǎng)價(jià)的!如下圖
2008-12-07 10:16:22
先在人材機(jī)中載入市場(chǎng)價(jià) 有不對(duì)的再手工調(diào)整
2008-12-07 11:48:07
在人才機(jī)窗口處載入你所在的市場(chǎng)價(jià),不符合的你在自己手工調(diào)整
2008-12-07 13:20:00
下載的市場(chǎng)價(jià)格在“人材機(jī)”里調(diào)整, 是的。 你說(shuō)的鋼材屬于未計(jì)價(jià)材料。
2008-12-07 09:27:06
載入后你要覺得價(jià)格不合適,你可以手工修改的
2008-12-07 09:27:23
你把下載的市場(chǎng)價(jià)文件放到你軟件里邊的市場(chǎng)價(jià)文件夾里,然后在做預(yù)算時(shí),在人材機(jī)匯總里就可以直接就能調(diào)用.
2008-12-07 09:29:47
