青檸 2021-02-10 07:05:20 | 陜西省 土建 | 1875查看 8回答
老師幫我看看這個樓層設置基礎層標高是否正確
(8)
基礎頂標高-7.8
基礎底高宜-8.1
2021-02-10 08:27:44
這里看不出來,基礎層高度是基底到負一層地面高度,不用管集水坑或者電梯基坑等特殊高度。一般設計說明當中都有基礎底標高。
首次提交 2021-02-10 07:16:41 最近修改2021-02-10 07:16:42 (修改過2次)
看圖不對
2021-02-10 07:37:20
負1層層高應該不對,基礎的頂標高和底標高應為-7.8和-9.6
2021-02-10 08:22:24
如果筏板基礎都是一樣的厚度,那么基礎層層高是0.3
2021-02-10 08:54:59
基底標高-8.1,樁承臺或筏板基礎高1250,你設置的基底標高都是-9.5了,不要把特殊部位的標高做為底標高。
2021-02-10 09:02:23
-7.8m才對
2021-02-10 09:18:34
2021-02-10 09:36:24
