我聽你的123 2021-02-09 09:08:39 | 北京市 土建 | 3061查看 3回答
請(qǐng)問這種基礎(chǔ)在GTJ2021中該怎么設(shè)置?
這種沒法設(shè)置
2021-02-09 09:09:27
采用參數(shù)化獨(dú)基單元當(dāng)中的偏心構(gòu)件就可以
2021-02-09 09:12:59
正常的話參數(shù)化獨(dú)立基礎(chǔ)單元可以選擇頂偏心矩形獨(dú)立基礎(chǔ)參數(shù)圖,但是軟件最上邊尺寸無法輸入0,只能輸入100到100000,所以用獨(dú)立基礎(chǔ)是畫不出來的。我的處理是用筏板畫,設(shè)置筏板邊坡。然后鋼筋處理,還是可以重疊畫一個(gè)簡(jiǎn)單一階的2400*1800*300的獨(dú)立基礎(chǔ),正常配筋就行
首次提交 2021-02-09 10:01:34 最近修改2021-02-09 10:01:34 (修改過1次)
