燒烤吃不夠 2021-02-08 10:15:16 | 遼寧省 土建市政招投標土建計量GTJ | 1714查看 4回答
首層底標高
結構圖樓層表-0.150
建筑0.00,室外-0.450,首層底標高是-0.150還是0.00;有些市政工程不給樓層表,每次看圖都是0.00,然后用0.00,畫圖有時候就會出現構件交不上的情況
建筑標高首層是0.00。結構標高是-0.15。主體布置是用-0.15,建筑構件時,用0.00
2021-02-08 10:18:21
-0.150
2021-02-08 10:17:05
首層按正負零設置可以
2021-02-08 10:17:40
結構的首層底標高肯定是-0.150,只是澆了地坪后,會到0.00.所以你畫結構時要按-0.150畫。
2021-02-08 10:17:57
