靜水流深 2021-02-08 09:49:28 | 北京市 土建預(yù)算 | 576查看 3回答
柱頂標(biāo)高高于板頂標(biāo)高會影響柱和梁板的錨固和柱與上面的柱連接嗎?
不影響。
2021-02-08 09:56:35
具體按設(shè)計(jì)圖標(biāo)高設(shè)置就可以了。不會造成不良影響的。
2021-02-08 09:57:59
層之間的柱只要連續(xù)就不會影響柱與柱之間的連接計(jì)算,
柱和梁板的錨固也不受柱頂標(biāo)高的影響。
2021-02-08 14:49:02
板底到板頂標(biāo)高之間設(shè)置兩層,對柱、梁、板超高計(jì)算量有影響么
板低標(biāo)高為5.4,板頂標(biāo)高為13.2,但是標(biāo)高5.4-9與9-13.2柱配筋不同,所以分為兩層。對計(jì)算柱、梁、板超高有影響么
請問,這種階梯型筏板基礎(chǔ),基礎(chǔ)頂標(biāo)高不同時(shí),-1層的剪力墻和暗柱的標(biāo)高如何設(shè)置
鋼筋算量,砌體墻和梁板相交,會影響梁板的工程量嗎?因?yàn)闃?biāo)高設(shè)置只能是頂板頂標(biāo)高。
