小磊哥哥 2021-02-08 09:45:51 | 江蘇省 安裝機電計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 1998查看 2回答
單項工程量變化超過10% 時,(且其費用超過該項費用的1%)超過的部分重新組價
重新組價是不是還組在分部分項里?還是說需要新建一個單位工程
還組在分部分項里就可以。
2021-02-08 09:48:38
不用新建一個單位工程,重新組價,只是說不再認可之前雙方確認的價,單價重新定(重新組)。
2021-02-08 09:48:33
