? 2021-02-07 09:48:03 | 甘肅省 土建 | 1070查看 3回答
鋼筋混凝土 白銀專家
答題: 26118 被贊: 21595
面積*厚度
2021-02-07 09:50:09
最帥少爺 專家
答題: 7473 被贊: 8668
就是算你腳踩的那個地坪的砼工程量,如果有地下室,就是算地下室頂板的砼工程量。
2021-02-07 09:50:45
米老鼠 鉑金專家
答題: 68558 被贊: 11349
這個要看設計做法是什么就計算什么工程量
墊層按體積計算
找平層按面積計算
2021-02-07 09:51:08
首層地面面層工程量都計算什么
無梁板的混凝土工程量為什么要按板和柱帽的體積之和計算
工程量代碼中DMJ*HD(厚度)人為輸入的為什么不匯總計算?怎么把樓地面工程量平方變成立方?
None
樓梯混凝土的工程量是投影面積,那樓梯的石材鋪貼呢,應該按什么面積
樁的加灌長度指的是
沉管樁灌注混凝土工程量按鋼管外徑截面積乘以設計樁長(不包括預制樁尖)另加加灌長度,以體積計算。加灌長度設計有規定者,按設計要求計算,無規定者,按O.5m計算。請問加灌長度指的是不是如下圖所示的柱頂浮漿段,還是筏板底至柱頂 浮漿段。
數據更新時間 : 2025-06-09
