xinghun1986 2008-12-06 15:07:26 | 河北省 其他專業(yè) | 683查看 4回答
如果我把GCL8.0導(dǎo)入GBQ3.0,還需要填寫新建向?qū)Ш凸こ绦畔⒏艣r嗎?
None
已采納我的回答 將GCL8.0導(dǎo)入到GBQ3.0中的操作步驟是:在GBQ3.0中新建一個工程,在分部分項清單頁簽中的數(shù)據(jù)菜單中有一個導(dǎo)入廣聯(lián)達GCL工程數(shù)據(jù)功能,就可以將GCL工程導(dǎo)入到計價軟件中了,所以在GBQ3.0中新建向?qū)Ш凸こ谈艣r還是要進行填寫的。 在GCL8.0中的工程概況和GBQ3.0中的工程概況是不聯(lián)系的。
2008-12-06 15:47:41
肯定是需要的。
2008-12-06 15:13:49
你按新建工程的步驟一步一步做就可以的
2008-12-06 15:27:05
把GCL8.0導(dǎo)入GBQ3.0,還需要填寫新建向?qū)Ш凸こ绦畔⒏艣r的,導(dǎo)入的只是在圖形算量中計算的工程量,而是沒有工程信息這些內(nèi)容的!
2008-12-06 19:06:09
