終究是終局ジ 2021-02-06 11:06:42 | 廣東省 土建 | 1811查看 2回答
梁加腋如何設(shè)置一側(cè)加腋,怎樣刪掉另外一邊?
您好
方法:一跨梁中一端加腋一端不加腋,可以在梁平法表格中腋長(zhǎng)/腋高/加腋信息中用;分開輸入,如:左側(cè)腋長(zhǎng)為500,右側(cè)不設(shè)置加腋時(shí),輸入格式為500;0即可。如圖:
備注:在英文狀態(tài)下輸入符號(hào)。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
2021-02-06 11:09:19
2021-02-06 11:09:34
