冰 2008-12-06 13:46:07 | 陜西省 其他專業 | 589查看 6回答
斜墻怎么畫?就像土方開挖需要放坡那樣斜著,不是修改
斜墻怎么畫?就像土方開挖需要放坡那樣斜著,不是修改起點和終點標高得那種,
(6)
已采納斜墻可以用板來畫,定義板的起點終點標高,但是你要做好記號套定額時要套墻的項目。
2008-12-06 14:42:00
定義起點高度和終點高度就可以了
2008-12-06 13:50:22
好象 有個偏移角度的吧`
2008-12-06 13:51:36
好象沒有你所說的斜墻. 你可以用斜板來畫,板標高為墻頂標高,坡度計算好,這樣可以近似計算
2008-12-06 14:10:39
你可以用板來畫,定義板的起點終點標高.
2008-12-06 14:13:33
目前軟件沒有好的方法,如果要計算準確的只能在單構件中輸入.
2008-12-06 14:40:34
