雨非 2008-12-06 12:12:17 | 重慶市 其他專業(yè) | 588查看 3回答
請問一下:GB50500-2003中的挖基礎土方的深度?t
GB50500-2003中的挖基礎土方的深度是按基礎墊層底標高至交付施工場地標高. 其中的交付施工的場地標高是指室外標高嗎? 而砌筑工程的基礎和墻體的劃分一般按是±0.000(材料不同且±300內除外).砌體基礎與墻體的這一劃分是不是不能理解為挖基礎土方的深度啊?
已采納1、GB50500-2003中的挖基礎土方的深度是按基礎墊層底標高至交付施工場地標高.其中一般情況下,在圖紙沒有具體說明的情況下,交付施工的場地標高是指室外地坪的標高; 2、砌筑工程的基礎和墻體的劃分一般按是±0.000(材料不同且±300內除外).砌體基礎與墻體的這一劃分是不能理解為挖基礎土方的深度的,高度值是不相同的!
2008-12-06 12:28:01
挖土深度的確定主要還是得看它的室外標高,不一定劃分位置就是它的開挖標高
2008-12-06 12:27:38
挖基礎土方的深度是按基礎墊層底標高至交付施工場地標高. 其中的交付施工的場地標高一般是指室外標高,如實際有交付施工場地標高就以此標高。 而砌筑工程的基礎和墻體的劃分一般按是±0.000(材料不同且±300內除外).砌體基礎與墻體的這一劃分是不能理解為挖基礎土方的深度的。
2008-12-06 12:38:28
