翁先生 2021-02-04 22:00:51 | 廣東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1313查看 2回答
請(qǐng)問廣東地下室腳手架怎么算,需要算什么,怎么算,能不能清晰解釋一下,謝謝
是計(jì)算建筑面積的里腳手架的建筑面積,當(dāng)層高超過3.6米時(shí),再計(jì)算房間凈空面積的滿堂紅腳手架,這時(shí)的里腳手架按1/2建筑面積計(jì)算。
2021-02-04 22:04:57
地下室腳手架計(jì)算:
1、外墻綜合腳手架,高度和步距從設(shè)計(jì)外地坪至底板墊層底。外墻綜合腳手架工程量,按外墻外邊線的凹凸(包括凸出陽臺(tái))總長度乘以設(shè)計(jì)外地坪至外墻的頂板面或檐口的高度以面積計(jì)算;不扣除門、窗、洞口及穿過建筑物的通道的空洞面積。屋面上的樓梯間、水池、電梯機(jī)房等的腳手架工程量應(yīng)并入主體工程量?jī)?nèi)計(jì)算。
2、滿堂腳手架工程量,按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計(jì)算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。計(jì)算式表示如下:滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。
3、房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計(jì)算,層高超過3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計(jì)算,不足0.6m不計(jì)算。在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計(jì)算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設(shè)按相應(yīng)子目規(guī)定分別計(jì)算。
總結(jié):基本同塔樓腳手架,難點(diǎn)是注意:外墻綜合腳手架,高度和步距從設(shè)計(jì)外地坪至底板墊層底。
層高在3.6以內(nèi)按里腳手架,層高超過3.6-5.2按滿堂腳手架
2021-02-05 09:39:47
