hui326 2008-12-06 09:11:14 | 陜西省 其他專業(yè) | 473查看 8回答
為什么單獨(dú)算一層剪力墻暗柱的縱筋時(shí),上下什么東西都沒有,為什么算出的暗柱的縱筋有插筋呢?t
(8)
已采納柱子肯定是要生根的,你只畫了一層,它就默認(rèn)為這一層底是根,如果和其他層連續(xù),則默認(rèn)最底層底部是跟,有柱插筋
2008-12-06 09:17:31
同意樓上的看法
2008-12-06 09:22:23
首層暗柱縱筋鼻息插下來,如果沒有特殊設(shè)置,默認(rèn)的是查到基礎(chǔ)底。
2008-12-06 09:25:43
支持樓上的說法。
2008-12-06 09:26:26
墻柱構(gòu)件鋼筋不能只計(jì)算一層的,除非有連續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)層,而僅僅計(jì)算中間的標(biāo)準(zhǔn)層,否則其數(shù)據(jù)是不準(zhǔn)確的。因?yàn)橹鶋︿摻疃家诨A(chǔ)“生根”的,或者說要與上下層發(fā)生連接關(guān)系的。
2008-12-06 10:42:00
柱的每層算量是和上下層想關(guān)聯(lián)的,軟件會(huì)根據(jù)層的定義來自動(dòng)識(shí)別!
2008-12-06 10:50:17
單獨(dú)計(jì)算一層的鋼筋軟件還是按照?qǐng)D集來計(jì)算的,你是要按照兩層的計(jì)算公式來綜合考慮的!
2008-12-06 11:39:33
肯定要有插筋的呀!總有起點(diǎn)的地方啊!
2008-12-06 21:44:04
