南方紅土地 2008-12-06 08:34:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 943查看 2回答
我的提問有以下回答:1、墻面抹灰面積=墻面凈抹灰面
我的提問有以下回答:1、墻面抹灰面積=墻面凈抹灰面積+柱墻面抹灰面積+獨立柱墻面抹灰面積 2、墻面抹灰是單指墻面,主墻面抹灰是包括附墻柱的抹灰面積,獨立柱墻面是獨立的柱面抹灰面積。還是搞不懂
已采納第2是比較實際一點。 如果你單算柱面抹灰面積,就只能用柱面抹灰面積; 如果你只計算墻而不要柱的面積,就用墻面抹灰面積; 如果你要計算整個房間內的墻面、包括附墻柱的面積,就要用墻柱面抹灰面積了。
2008-12-06 08:46:49
軟件是按你們當地的計算規則進行設置的,墻面抹灰面積應該是墻面的凈抹灰面積加上附墻柱的面積,這在計算時軟件會自動計算的,該扣除的門窗洞口軟件也會自動扣減的,該增加的地方軟件也會自動增加上的,不過你要選對工程代碼,一般你選用內墻抹灰面積代碼就行的.
2008-12-06 08:50:47
