早午晚都安 2021-02-04 12:40:29 | 四川省 土建預算 | 911查看 4回答
梁識別問題
梁識別后,一跨梁有時候會分成幾段,原位標注中也是顯示的一跨,分成了幾段,這種對鋼筋計算結果有影響嗎?
2021-02-04 13:46:58 補充
2021-02-04 13:49:48 補充
有影響,必須要按圖紙給的跨數處理。因為箍筋是按每跨計算加密區長度的,錨固也是不同的
2021-02-04 12:42:35
你好:這是有影響的,需要將梁合并。
2021-02-04 12:46:36
一跨梁被分層了幾段,有可能是這一跨的兩段不在同一個中心線上,如果是這樣造成的。可以原味標注,下面標格吧這一跨的距左邊線改成一樣的
首次提交 2021-02-04 13:00:15 最近修改2021-02-04 13:00:15 (修改過1次)
會有影響的,最簡單的處理方法就是合并梁
2021-02-04 13:00:55
