  • 鋼筋算量三維顯示為什么看不到部分構件?/
    先繪制的承臺保存三維顯示后,之后繪制的承臺為什么看不到?而鋼筋料表中卻有這部分的料單!
    問題補充:先繪制的承臺保存后三維顯示可以看到!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    三樁承臺在鋼筋算量中好像是不顯示的,我也遇到過的,不過是不影響計算出鋼筋工程量的!
    2008-12-06 08:34:06
  • 軟件在三維里是看不到承臺的
    2008-12-05 22:49:09
  • 軟件在三維中有好些構件是看不見的,比如承臺,飄窗,老虎窗,樓梯休息平臺等都不能看見,不過你可以放心,;軟件會正確計算的, 你可以布置后,然后匯總計算,點查看鋼筋用量<在圖形中點工程量,點查看構件工程量計算式>就可以直接查看到軟件在計算后的相互扣減,朋友試試
    2008-12-05 22:54:16
  • 答:承臺是可以看到的~~你可以在三維顯示里的設置下進行設置就可以看到了~~~如圖所示
    2008-12-05 22:56:44
  • 有時三維顯示是不準的,只要你畫的正確就可以,不用管三維。
    2008-12-05 23:12:03
  • 跟廣聯達客服聯系一下
    2008-12-06 08:13:46
  • 先繪制的承臺保存三維顯示后,之后繪制的承臺為什么看不到?而鋼筋料表中卻有這部分的料單!先繪制的承臺保存后三維顯示可以看到! 回答如下: 分兩種情況: 1.對于繪圖輸入的構件,三維均可以顯示,方法為:可以在三維顯示里的選擇構件類型的設置下進行設置就可以看到。 2.對于單構件輸入的,在三維中是不顯示的。但鋼筋匯總計算后,在計算表中是可以看到詳細料單的。
    2008-12-06 08:20:06
  • 三維只是一個輔助工具,效果有限,不是所有構件都能準確反映
    2008-12-06 11:13:38
主站蜘蛛池模板: 武宁县| 陵川县| 丹阳市| 丘北县| 卫辉市| 鄂尔多斯市| 贞丰县| 葫芦岛市| 无锡市| 邢台县| 大同县| 襄汾县| 光泽县| 东阳市| 来凤县| 金华市| 伊金霍洛旗| 开阳县| 无棣县| 涟水县| 民乐县| 仁布县| 资溪县| 鹿泉市| 工布江达县| 上饶市| 合阳县| 四平市| 泉州市| 佛冈县| 杨浦区| 晴隆县| 朝阳区| 开封县| 曲阳县| 五家渠市| 凤城市| 金沙县| 平顶山市| 抚顺县| 许昌县|
