鄭源 2021-02-04 09:25:51 | 廣東省 計價軟件GCCP | 616查看 4回答
廣聯達計價軟件的材料價 如果不載入信息價和市場價 那他的材料價格是什么時期的
這個需要結合看是那個定額的,如廣東2018定額是以2017年全省平均水平確定,2010定額的則以2009年第二季度全省綜合水平確定,具體你可以查看定額的總說明。
2021-02-04 09:53:13
根據你組價的定額 定額是什么時候的 就是什么時期的
2021-02-04 09:27:53
你套的定額的價
2021-02-04 09:46:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
為什么人材機載入信息價的時候 載入的還是含稅的價格呢? 如果要不含稅的市場價怎么修改?
為什么人材機載入信息價的時候 載入的還是含稅的價格呢? 如果要不含稅的市場價怎么修改?項目營改增是不是要選不含稅的市場價啊?
做安裝工程的·招標控制價,材料價格設備價格套用廣聯達信息價或綜合審定價。
安裝工程做招標,控制價。材料價格設備價格套用廣聯達信息價或綜合審定價。這樣做出來的招標控制價是一個什么水平中等偏上的水平嗎?
