pikapika 2021-02-03 22:15:32 | 湖北省 土建 | 1129查看 2回答
請問下各位,防水涂料(L角四周外延300mm)是什么意思,怎么計算呢
長度增加,可以手工計算增加
如果是附加層一般是不用單獨計算,在防水的子目中已經包括了
2021-02-03 22:19:46
就是對轉角搭接覆蓋,這只能是用表格方式進行計算。
2021-02-03 22:20:07
