春暖花開 2021-02-03 18:46:13 | 湖北省 土建預算其他軟件 | 2057查看 3回答
湖北地區GBQ6.0 使用2013定額 清單計價,如何設置全費用?
湖北地區
在綜合單價組價的時候 把包括規費、稅金等全部費用 都組合到綜合單價中即可。
2021-02-03 18:48:49
新建沒有選擇全費用,做的過程中想做成全費用的工程
方法:點在項目/單位工程上---點擊菜單欄的【單價形式】---選擇保存路徑---會另外生成一個單獨的全費用的工程。如圖:
備注:生成之前備份一份之前的工程,以備后續需要。
可以下載廣小二,一般這樣的問題他可以解答,可以節省你的時間哦
首次提交 2021-02-03 20:15:53 最近修改2021-02-03 20:15:54 (修改過1次)
這個需要單獨導入全費用對應的單價構件,措施項目等,打4000電話,要一個全費用模板,或找當地銷售經理要一下
2021-02-03 21:49:52
